Подскажите , сигнал повергуд нормальный +5 В. , если просто подцепить тестер напряжений.
Ну а если подкинуть нагрузочный блок то он падает до 2 вольт.
У меня есть сопротивление 7W 4R7 которым я проверяю дежурку под нагрузкой.
Можно по очереди нагружать этим сопротивлением каждое напряжение и замерять PG.
То есть выявить какое напряжение под нагрузкой не дает правильно формировать сигнал PG.
Так вообще можно делать?
Не подскажите как найти схему на такой БП?
