Вот.
25 Апр 2015 - 11:57
neokit
15
Вот.
вид снизу
268.19 КБ
вид сверху
241.58 КБ
lg flatron l1717s-bn трансформатор инвертора
Вот.
Ну тогда хотя бы фото трансформатора нам покажите,
Первичку не так сложно, как вторичку.
Может и так, только померять такое мне не
кз-виток может находиться и в первичной обмотке...
Там две сборки стоят и при подключении подозреваемого
Обычно трансформатор у которого сопротивление ниже вышел из
Один 1160 ом, а тот с которым защита
О том что лампы рабочие подключали не написали.
А если пробой происходит при нагреве ?) Лампы
Чтобы проверить трансформатор достаточно измерить на обеих сопротивление
Думаю да, проблема такая. При включении минут 5-10
Эти трансформаторы очень живучи. Вы уверены что дело
Вот.
