Измерил ещё раз на А15 при нескольких
A15 - 4.78(вкл) Вам не кажется что он завышен 3.3 вроде должен быть
Измерил ещё раз на А15 при нескольких включениях - всё без изменений 4.78-4.80v
это не ЮМ, это питание ОЗУ, а ЮМ у Вас на самой первой фотографии.
Я условно разбил материнскую плату на 3 части и сделал такие надписи чтобы лучше было ориентироваться. Указанное фото с южным мостом исправил, добавив туда память. Все измерения есть на фото - кликните на них для более комфортного просмотра измерений.
Epox 5EDAI код FF
