Сильно сомневаюсь :). Участок схемы отрисуйте
4 Окт 2015 - 20:07
Сказочник
27040
1742.14
alexkan писал(-а):
Корпус sot-23, маркировка 7e UXA. Правильно ли я понимаю, что это составной n-p-n?
Сильно сомневаюсь
Участок схемы отрисуйте - проще будет думать.
Это может быть два диода (BAS70-05T, если вы слегка ошиблись с корпусом), например.
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
В Сетевых проблемах, например. Да, отдельная
Ув. maco, простите мою назойливость, но у меня
Тут еще раскопал инструкцию по установке сетевухи D-Link
Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
B5, B6 - штатные +5V в
В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
Вы уверены, что тот слот, куда вы
Добавил, спасибо. Maco, вот еще вопрос появился по сетевой
Название темы отредактируйте - добавьте (решено).
Ув. maco, спасибо за все разъяснения, вот только
Если используете штатный переходник, то получаете
Тут такая особенность, попробую без фото описать.
Нет. По поводу сетевой карты
Ура! После замены IT8712F-A на указанный выше, все
Угу.
Проверка включения АТХ на ASUS A8N-E на пинах
Скорее всего да. Можно.
Ув. maco, сегодня нашел материнку ASUS A8N-E нерабочую,
Проследил дорожку от PCI 16b (33mhz), дошел через
В этом СМ есть собственный тактовый
Спасибо, понял, все что H и после
Третья строка - да, если нет
Ув. maco, спасибо за консультации. Значит третья строчка
HXS и отсутствие символов GB в
Все сигналы и частоты проверяю осциллографом. И еще вопрос,
Для IT8712 - не припоминаю таковых.
Скажите, уважаемый maco, а в дежурном режиме никакие
IMHO MIO неисправен. Если очень
Да, этот вопрос с 68 пином пока непонятен,
Проблемы с входом MIO, проблемы с
Уточню немного позже. Дело в том, что я
2N7002E, например. Еще дожен присутствовать резистор между
Примитивно это выглядит примерно так. Не пойму, можно
Ув. maco, спасибо за отклик, не имел возможности
На 67-ом выводе MIO измерьте напряжение в
