Значит третья строчка маркировки особого значения не имеет, а во второй цифры могут быть любые, далее *XS (где * - любая буква)?
Третья строка - да, если нет символов GB.
По *XS: * - рекомендуется от H (т.е. от оригинала) и далее по алфавиту.
alexkan писал(-а):
Кто (что) инициирует чтение БИОС
Инициирует процессор, непосредственно выполняет ЮМ.
alexkan писал(-а):
каков этот алгоритм
Процессор выставляет адрес и указывает операцию чтения данных из памяти. Этот диапазон адресов в начальный момент транслируется не в основную память, а в ЮМ и далее во флешку. Прочитанные данные отдаются процессору, он пытается исполнить их как команду. Далее ситуация развивается в зависимости от исполняемых команд.
alexkan писал(-а):
почему при искусственном запуске БП в моем случае этого не происходит?
В случае принудительного запуска ЮМ может считать, что он не перешел в нужный режим, например.
