Ув. maco, спасибо за консультации. Значит третья строчка
Ув. maco, спасибо за консультации. Значит третья строчка маркировки особого значения не имеет, а во второй цифры могут быть любые, далее *XS (где * - любая буква)?
С алгоритмом включения вроде бы все понятно, а что происходит после включения БП? Кто (что) инициирует чтение БИОС, каков этот алгоритм, почему при искусственном запуске БП в моем случае этого не происходит?
Вот здесь rom.by/book/Protsess_starta описан процесс старта, где после reset, который имеет место быть
После снятия RESETa процессор начинает работу в реальном режиме и в течение примерно 7 циклов синхронизации приступает к выполнению инструкции, считываемой из ROM BIOS по тому самому адресу FFFF:0000. (Современный процессор (начиная с i386DX) выполняет первую инструкцию по адресу FFFFFFF0h, находящемуся в топе 4 Гб пространства.) К этому моменту клокер уже должен выдавать стабильные задающие тактовые частоты на PCI
Так вот на PCI b16 CK_33M_PCI2 должно быть 33МГц, а их нет.
На свою мать не нашел схемы (и на подобные на том же чипсете), поэтому посматриваю просто в другие, в частности в Foxconn_848P7MB 33МГц вырабатывает ICS952603 и у него стоит кварчик 14,318МГц. На моей же маме кварц 14.3 стоит возле северного моста, а возле ICS448R-01 (клокер?) стоит кварц 25МГЦ. К сожалению на ICS448R-01 (20 пинов) также не нашел datasheet. Так кто должен дать 33МГц на PCI и почему их нет?
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
