Ув. maco, простите мою назойливость, но у меня
Ув. maco, простите мою назойливость, но у меня остался здесь нерешенный вопрос по сетевой карте. Нашел здесь немного информации по сетевым картам, но так и не понял в каком разделе можно (и можно ли вообще) создать отдельную тему, и нужно ли?
Так вот у меня вопрос по сетевухе на RTL8139D, на ней вижу входящие 33МГц, на кварце есть генерация (возможно 25МГц), есть питание от дежурки 3,3В. А вот 2,5В которые формируются на этой плате с помощью транзистора t06 отсутствуют, т.е. =0. К сожалению конструкция, которую я имею напрочь исключает возможность исследования, поэтому такой вопрос. Могу ли я извлечь сетевую плату и просто на столе подать на нее только питание 3,3В, должно ли сформироваться 2,5В? Или нужно подключить полный PCI интерфейс?
Не включается ATX, не стартует ASUS P4R8L2 РЕШЕНО
  • Есть под рукой и карта на RTL8139D, на
  • Забавно :). Под руками зверушки на RTL8139C
  • Согласно dastasheet пины 1, 12, 25, 35, 46,
  • B5, B6 - штатные +5V в
  • В том то и вопрос. Прозвонил цепи питания
  • Вы уверены, что тот слот, куда вы
