тем не менее работает, т.к. при выключенном
Для разрядки тут никакими диодами не отделаешься
тем не менее работает, т.к. при выключенном блоке питания там вместо 3.3 вольта - ноль, соответственно плюс конденсатора на нуле, и минус конденсатора через диод то же сажается на этот ноль
AsRock H61DEL пропал автостарт
