Согласен, мне просто вначале показалось что более продолжительный импульс низкого уровня будет
более надежно. Хотя сейчас думаю, что из-за плавного нарастания напряжения(с конденсатором,
который я предлагал), подверженность схемы помехам вблизи точки переключения логического
элемента (входного триггера шмидта) даже увеличится. В случае автора, конденсатор точно не нужен.
Есть один нюанс - ведь питание на мульт должно поступить раньше чем будет нажата кнопка, и каково будет поведение мульта, если кнопка нажата, и при этом подалось питание - даст он команду на включение, или же будет ожидать перепада уровня на PWRSW? надо смотреть внутреннюю реализацию в конкретном мульте, либо экспериментировать.
Согласен, это все не обязано работать. Проверить с конкретной платой можно нажав Power и только
потом включить в сеть. Если материнка запустится, то схему с диодом можно применить, если нет то
нужна чуть более сложная(дать установиться высокому уровню, а потом сформировать импульс низкого
уровня). Но конкретно в случае автора протая схема с одним диодом должна работать.
