Хотя сейчас думаю, что из-за плавного нарастания напряжения(с конденсатором, который я предлагал), подверженность схемы помехам вблизи точки переключения логического элемента (входного триггера шмидта) даже увеличится.
В обоих случаях будет плавное нарастание напряжения. Разница всего лишь в постоянной времени этого процесса и смещении на величину прямого падения напряжения диода.
i8088 писал(-а):
В случае автора, конденсатор точно не нужен.
В случае автора нужно сначала научится правильно рисовать схемы и думать . Т.е. в авторской схеме (если ее правильно нарисовать) не нужен диод.
P.S. Триггер - Шмитта, дети - Шмидта (c).
