makarog: да, согласен, я не прав, попутал с
makarog: да, согласен, я не прав, попутал с чем-то другим. Ваша схема правильная.
Но то, что сейчас предлагает i8088, можно упростить - оставить просто диод. При появлении дежурки (силовых пока нет, там ноль) через этот диод вывод PWRWS будет диодом закорочен на землю (т.к. сопротивление по +3,3В в сторону земли довольно мало), и плата запустится, после запуска вместо нуля на катоде диода будет +3,3В и на выводе PWRSW будет тоже +3,3В (получится как будто кнопку нажали и отпустили ровно в момент старта БП). И никакого конденсатора не надо вовсе.
Есть один нюанс - ведь питание на мульт должно поступить раньше чем будет нажата кнопка, и каково будет поведение мульта, если кнопка нажата, и при этом подалось питание - даст он команду на включение, или же будет ожидать перепада уровня на PWRSW? надо смотреть внутреннюю реализацию в конкретном мульте, либо экспериментировать.
AsRock H61DEL пропал автостарт
