Проверяю напряжения на ALC663, на цифровой её части 3.3 в есть. А на аналоговой 5 в...нету. Натыкаюсь на отсутствие резистора с шины 5 в на питание данной МС. ( фото прилагаю) Причём резистор не отломлен и не выпаян. Место его обозначено на матери рисунком. И точки пайки у него не тронутые с завода. Это отчётливо видно. Ставлю на место резистор нулёвку. На аналоговой части ALC663 теперь есть 5в
Мде, гаражный ремонт во всей красе, нет перемычки, как и следов нахождения ее там с завода - надо обязательно ее вставить, а как же, опять этот Acer нахомутал что-то. Мысль, что запитано может быть из другого источника и надо искать, почему не доходит питание - конечно, в голову не приходила. Ан нет, приходила:
Или 5 в берётся по другому пути?
Но зачем думать, правда? С дурной головы рукам покоя нету.
P.S. сами вы полуфабрикат, а не Acer, кодек родной.
