в том то и хрен ...это уже сделано давно..не откуда оно штатно не поступало! Остаётся только два бредовых варианта с проца и с чипсета напрямую...всё остальное вызвонил...ну и рисовать схему матери..мммм....хотя бы даже кусок...ммм..многослойки....я это не умею.....вернее не вижу смысла....искать куда ушла дрожка, которая идёт во внутренние слои, тыкаясь щупом в тысячи точек пайки на матери..занятие для идиота....... Ну пробежался я по точкам на которых возможно 5в...но не нашёл...но что бы по всем искать того чего может и не быть вовсе...мне легче кодек махнуть и чипсет...Советы ты какие то даёшь не реальные. Почему ты уверен, что я питание взял не оттуда? Раз на плате есть рисунок реальный, что там должно быть сопротивление...почему ты исключил что его просто потеряли? И какие аргументы в пользу того, что другие 5в использутся? Есно на платах порой нарисовано много, но оно не стоит...тут иначе, нету 5 в, а с резистором есть...Ты лучше подскажи ..чипсет стоит исключить из подозрений?
Ты хочешь сказать что взяв 5в не оттуда ..я нарушил временной алгоритм подачи питания на микросхемы...так это же просто аудиокодек...и тут думаю без разницы когда питание поступает на него? Или всё же есть разница? Я же беру 5в оттуда где они первые, стартуют, а затем питалово проца стартует..и только после этого система поймёт что и где у неё висит и на каких портах и адресах..
