Да не сложно..и нужные измерения были проведены и не раз ...тогда подскажите идею инженеров ,тех кто разрабатывал схемотехнику матери? Зачем городить отдельный источник 5в для аудио кодека и кодека PCM1754...только на них отсутствует 5в....когда есть нормальная по току 5 в шина, и логичнее с неё брать питание. Ну пофантазируем для примера.. в биосе есть отключение встроенной аудиокарты..предположим решили её не программно отключать, а физически..тогда должен быть какой либо ключ для этого, как и для отдельного 5в питания, должен быть либо стабилизатор либо схема на мосфете...до установки перемычки ..я есно прозвонил все возможные варианты ..то есть искал либо ключ либо стаб с кторого идёт (должно) 5в...прозвонил все ключи ..и т.д на обеих сторонах платы...нету контакта...ладно, предположим дальше, что 5 в идёт через резистор предохранитель...и по ним по всем пролез..остаётся один вывод..перемычка ранее там была...и есть подозрение что МС кодека всё же меняли..хотя и профессионально это выглядит...но кое где около неё и на пинах её флюс проглядывается..а перемычка на 5в аккурат под МС с другой стороны платы..как вариант её во время пайки и потеряли и не заметили..как то так..
Но результата установка перемычки не дала...как вариант ALC663 дохлая...
Опять же ..происхождение моноблока туманно...кто и как там ковырялся...хз...если налицо ..видюху стырили...память махнули...и биос не сам же случайно умер..при чём как то умер по особому...как бы на половину ...но при этом моноблок в нутри "стерильный" нету не пылинки..
PS при перемычке на 5в если бы МС была дохлая ( если предположить что у неё было ранее отдельное питание) и она именно стала причиной выхода из строя стаба 5в...иначе по какой причине пропало бы 5в? И да, я согласен те 5в которые я подал она не просадила бы..но сама бы грелась как кирогаз...но она не греется..
