А скажите, ДВС потребляет бензин или вырабатывает?
не откуда оно штатно не поступало! Остаётся только два бредовых варианта с проца и с чипсета напрямую...
А скажите, ДВС потребляет бензин или вырабатывает? Это ж какая степень технического кретинизма должна быть, чтобы предполагать поступление напряжения питания от потребителя
Раз на плате есть рисунок реальный, что там должно быть сопротивление...почему ты исключил что его просто потеряли? И какие аргументы в пользу того, что другие 5в использутся? Есно на платах порой нарисовано много, но оно не стоит...тут иначе, нету 5 в, а с резистором есть...
Схема разрабатывается сразу под несколько вариантов, в вашем варианте нарисована перемычка (она же - кусок печатного проводника, реального, не нарисованного), о чем уже было сказано.
..чипсет стоит исключить из подозрений?
Из подозрений на что? Что чипсет не является источником питания? См.выше.
acer Z3770 мать IPISB-AG rev: 1.06 висит на лого биоса
  • Я в первый раз слышу об
