Столкнулся с точно таким блоком питания и точно такими симптомами, были битые ключи в высоковольтном блоке D209L и сгорели резисторы в цепи баз их по 2,7 ома и вздутые несколько электролитов во вторичке, всё поменял проверил все электролиты, и esr их тоже, Заменил две микросхемы и оптопару, Дежурка есть 5 и 13,5 вольт, при замыкани зелёного на массу щелчёк и маленькое напряжение есть вместо 12В 2,2 вольта и генерация идёт на транзисторы выходные как положенно с TL494, Замыканий нету проверял с точно таким блоком питания всё сравнивал и менял транформатор связи с него ничего не дало, что делать уже не знаю
