Не подскажете как проверить супервизор?
2 Июн 2013 - 08:51
Wikly
31
Блок питания ISO-450PP Rev: G03 Не стартует
Проверьте в базах еще и сопротивления по 2,7
Столкнулся с точно таким блоком питания и точно
Понял буду искать.. Лампа не загорается, лишь вспыхивает
При замкнутой 4 ноге TL494 на землю защита
Может быть так и не бывает, но у
Так не бывает при замкнутой 4 ноге.
дергается вентилятор, на мгновение пытаются появится напряжения на
Так что же все-таки происходит, если замкнуть 4
В горячей зоне вроде всё поменял, возможно что
конечно не забываем... только на 70 ватт...
Так при PS-ON на землю или 4 ногу
Дважды менял транзисторы (ставил такие: D304X - TO-220
Да. Тестер же не может его проверить под
Т.е. транзистор может быть неисправный, хоть тестер
Это не защита. Так может быть, например,
Конденсатор заменил на точно такой же как и
Понял, спасибо. завтра проверю, отпишу..
1uF x 250v
да, при разомкнутом PC-ON. Пленочный - это который
И при разомкнутом? Значит ключи тоже работают.
На точке соединения К-Э = 637 в.
Нет. Относительно "-". Эмиттера нижнего транзистора.
Да, тоже появляется. А на точке соединения
На Q2 должна появляться точно такая же переменка.
UAM, Переменка на базе Q1 появляется. (база-эмиттер =
R9 - на базе Q2, сгорел именно он.
То есть, ощущение что Q2 приоткрывается, Q1
Действительно, проверив еще раз резисторы в цепях
Понял. Сегодня к сожалению времени не было заниматься
Я почти уверен в обрыве резистора в базовых
Сегодня измерю еще разок. Вроде база-эмиттер не было
Да. Осторожнее. Там на коллекторах высокое напряжение.
Ключи - это которые D209L?
Если в дежурке нет второго питания, то нормально. А
Сегодня еще раз измерил: при PS-OFF: 2.5V при PS-ON:
millerovo , точно ищите? Дело в том,
.....как раз ищу схему на сабж. в этом топике
И при замыкании PS-ON не меняются? Тестер точно
на среднем транса раскачки - 2,3 В (на
А на раскачке что делается при замыкании PS-ON.
Диоды проверил. норм. На ключах напряжения на базах относительно
Leviafan, я силовые диоды не выпаиваю
Диоды выпаивал для проверки.
DT830 - вряд-ли что нибудь покажет не выпаивая
К сожалению осцила нет. Супервизор заменил на заведомо
Проверить на 3 выводе появление сигнала низкого уровня
Проверить выпрямительные диоды по -12В, если верить нарисованной
Все Резисторы и диоды проверил. норм. Только стрелочного
проверить диоды вторички стрелочным тестером
А резисторы и диод(ы) базовой цепи пробитоготранзистора?
Дежурка есть 5в. транзисторы раскачки норм. Напряжение на
При пробое транзистора проверить все элементы базовой цепи.
