Очень помог mol61!
Огромное спасибо mol61!
Матрица ltm185at05.
10 Янв 2018 - 23:17 Yerik
Очень помог mol61!
"Матрица ltm185at05. Проблему решил увеличив напряжение на стабилизаторе 3.3в, поднял левую ногу стабилизатора и в разрыв впаял резюк 47 ом, стало 3.56 вольта. Полоса пропала микруха не греется. Посмотрим как будет работать дальше." - поставил резистор чуть меньше 47 ом и стало напряжение около 3.45 В.
Очень помог mol61!
