Што-то я заглянул в даташит и ничего не понял, там питание подсветки и логики матрицы что - по одному проводу идет? Если питание подсветки идет отдельно где-то (а на то похоже), то совет AVX был неправильно понят - имелось ввиду, что нужно отключить шлейф матрицы, чтобы убрать входные сигналы с видеопроцессора, и посмотреть, все ли в порядке с логикой матрицы, для этого отдельным проводком допаяв +5В мимо основного шлейфа
