В процессе выяснилось, что материнка таки выключается с кнопки, но не от нажатия, а от удержания примерно 4-5 сек.
Такой ещё момент: просматривал разные видео по характерным неисправностям материнок - обратил внимание, что проявление неисправности очень похоже с моим случаем, при этом не работал клокер. Точно также есть нагрев процессора - но слабый и вялый, и нет соотв. пост-кодов.
Посмотрел осциллографом - есть генерация... а ведёт себя - как нету её
Никак не могу отделаться от ощущения, что у этой платы есть какой-то свой бздык, как раз было у меня с материнкой P5LP-LE , где для запуска обязательно было включение кулера шасси
System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system
Так же посмотрел остальные кварцы - на CX2, который сразу под южным мостом левее - несинусоидальная форма сигнала
Уточнение: процессор хоть и греется, но очень уж как-то вяло и медленно, в отличии как это происходит на рабочей материнке - если снять радиатор и приложить палец при включении - то тепло нарастает стремительно, буквально несколько секунд и уже горячо - а здесь без радиатора через секунд 10 только становится различимо, что процессор начинает "теплеть"...
Посмотрел осциллографом - есть генерация... а ведёт себя - как нету её![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
