Поглядел, что происходит на микросхеме биос во время включения: на F1 SPI CS# при включении БП (standby) с задержкой около секунды появляется 3,2v
На остальных выводах в standby нет ничего ( 0v ), при включении на O BIOS WP#, F1 SPI HOLD#, +3V SPI - 3,2v появляется.
Осциллом поглядел - никаких сигналов/ импульсов ни на miso ни на mosi не приходит и не уходит.
По идее на F1 SPI CLK должен быть тактовый сигнал, ничего не обнаружено. maco, подскажите - в каком виде этот сигнал должен быть, может он по размаху мал
Сегодня запустил ещё одну АМД плату - там такая же флешка БИОС: попробую сейчас посмотреть на ней что происходит при старте
Продолжение )
Сегодня запустил ещё одну АМД плату - там такая же флешка БИОС: попробую сейчас посмотреть на ней что происходит при старте![](/images/koloboks/read.gif)
