Полез в слоты памяти и в их питание: на дросселе PL200 должно быть на 1 выводе 1,5 v а на 2 выводе 5v.
У меня же на обеих 4,94v. Связано ли єто с тем, что плата не запущена - но вот такое есть
Причём все 4 напряжения на самой памяти в пределах нормы: 0,75v, 1,5v, 3,3v, 0,75v...
Ресет звонится на ножку сокета, всё норм...такое впечатление, что не хватает чего-то, напряжение на процессоре VCORE 1,0v, но похоже что он не может полноценно запуститься. Греться то он греется, но очень долго, можно успеть сделать несколько измерений и то не горячий а тёплый.
Для сравнения - когда стартует даже обычный Селерон 775 сокета в рабочей плате - температура растёт очень быстро, 3-5 сек без радиатора и всё, больше палец печёт, приходится выключать.
