.1.1 Стандартные инструкции SPI
Доступ к W25Q80 / 16/32 осуществляется через SPI-совместимую шину, состоящую из четырех сигналов: последовательных часов
(CLK), выбор микросхемы (CS), последовательный ввод данных (DI) и последовательный вывод данных (DO). Стандартные инструкции SPI
используйте входной контакт DI для последовательной записи инструкций, адресов или данных в устройство по переднему фронту
CLK. Выходной вывод DO используется для считывания данных или состояния с устройства на заднем фронте CLK.
Выходит, что CLK это тактовая частота, через вывод DO происходит считывание содержимого флешки, а CS - это выбор места назначения, куда будет считываться код или сигнал активации считывания?
Скажите, maco - верно ли я понимаю, что запись флешки происходит по переднему фронту тактовых сигналов - а считывание - по заднему? CLK - это частота (сигнал) клокера? Или это тактовая частота собственного кварцевого генератора Южного моста?
Из документации на флеш elinux.org/images/f/f5/Winbond-w25q32.pdf
Скажите, maco - верно ли я понимаю, что запись флешки происходит по переднему фронту тактовых сигналов - а считывание - по заднему? CLK - это частота (сигнал) клокера? Или это тактовая частота собственного кварцевого генератора Южного моста?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
