Не стоит путать силовые транзисторы преобразователя и сам преобразователь.
conqueror писал(-а):
Смотрю его вход
Нет у него входа, нет у него выхода. Вас интересует сток транзистора верхнего плеча - D1.
В остальном - составляйте картину.
только почему тогда если они были параллельно - при скачке напряжения они остались целыми
Конденсаторы обычно не идеально одинаковые. Дохнет "самый слабый" и закорачивает собой остальные, например.
И слоя на тыльной стороне платы в прогоревшем месте - три
Если уж считать слои правильно, то начать можно с "нижнего" слоя (bottom layer), дальше внутренние (internal layers) - они ни с какой стороны, а потом "верхний" слой (top layer).
