Определённо на такие испытания она не рассчитывала
Поэтому прежде чем доберусь в следующий раз до места с микроскопом, паяльной станцией и нормальным мультиметром, - постараюсь хотя бы на йоту подтянуть матчасть...
Вот смотрите: FBVDD преобразователь на видеокарте стоит E6930, по корпусу вроде бы он - даташит
Смотрю его вход, и звоню ноги со входа на целые конденсаторы, затем на слои платы вокруг выгоревшего места, и оттуда пытаюсь составить картину?
maco писал(-а):
Если у вас так плохо с пониманием, то задумайтесь о том, что рядом имеются еще несколько конденсаторов скорее всего в том же схемном месте. Можете просто припаять параллельно:).
Можно конечно, только почему тогда если они были параллельно - при скачке напряжения они остались целыми...
И слоя на тыльной стороне платы в прогоревшем месте - три, а контакта у конденсатора два - значит либо какие-то слои были замкнуты, либо какой-то один слой просто мимо пробегал...
"Выжившие" конденсаторы в том же самом схемном месте - да, их также прозвоню с 3-мя выточенными слоями.
В общем, буду разбираться...
