Пролежала плата пару дней с пристёгнутым БП, думаю
Пролежала плата пару дней с пристёгнутым БП, думаю - ану если включить - запустится или нет?
Запустилась через пару смыканий, выключаю - снова включаю - всё работает... полез в БИОС, поискал recovery и вроде нашёл, нормально отработало процесс восстановления. Только непонятно - это записало обе микросхемы или только М? в других платах можно через F9 в БИОСе вызвать эту справку и там ясно пишется версия как для майн биос так и для backup, а у этого Гигабайта только версия написана того биоса, который на данный момент используется...
Интересно было бы выяснить, почему так происходит - ни нажимы на мост, ни на сокет, ни ещё какие-либо механические или температурные способы на это не влияют, похоже... антифриз конечно может дать такие последствия, что перестаёт работать - но чтобы потом снова начинало работать - на это не похоже. Где и что в этом случае замерить мультиметром или осциллографом, чтобы подобраться к выяснению?
bandicam_2021-06-22_14-32-09-856.jpg 42.68 КБ
20210622_021434.jpg 34.72 КБ
20210622_021510.jpg 31.11 КБ
