Похоже, проблема проясняется: плата, полежав немного, несколько раз
Похоже, проблема проясняется: плата, полежав немного, несколько раз включалась и работала, но потом начались плавающие истории - то с 3 и 4 планками включается а с 1 и 2 доходит пост до CO и всё, то и 3 и 4 так же ведут себя... снял радиатор и процессор - несколько ножек на сокете оказались запавшими ниже нормы, а при попытке поднять их под микроскопом - легко отломались... то есть антифриз таки довершил своё дело и ножки массово отгнили. К позавчерашнему дню как раз приехали с Алиэкспресса два заказанных сокета 1150, стало быть замена неизбежна.
Готовлю нижний подогрев и всё сопутствующее:
bandicam_2021-07-12_16-08-34-522.jpg 52.3 КБ
bandicam_2021-07-12_16-08-04-581.jpg 111.95 КБ
