UAM, ну тут Выше есть схема номер два, всего с парой резисторов, позволяющей поднять напряжение, другое дело, работает ли оно на всю мощность при этом... да и Китайцы приспособились делать из серверных блоков питания зарядные устройства с регулировкой тока и напряжения.
А повышающий DC DC есть на али максимум на 15Ампер, это их нужно 6 штук запараллелить, еще и охлаждать, так как греются они. Собрать не соберу, а был бы ампер на 40+ было бы конечно приятно.
У меня 2 таких блока, я хочу их последовательно запустить и напряжение поднять в сумме до 27.2В.
