Это модуль супервизора и управления кулером. Что по нему интересует? У меня сейчас два блока питания с такими модулями. Один из БП - Chieftec CFT-700-14CS на платформе, как у автора темы. И с похожими симптомами неисправности - просадка линии 5В. Причину установить пока не смог. Электролиты на выходе менял, сетевую банку, ШИМ-контроллер. Подкидывал заведомо исправный дроссель магнитного стабилизатора - не он. Так же нашел расколотый керамический кондер в цепи снаббера 5В, еще не менял. Остается проверить шоттки D17 и дроссель L5 на T106-52 методом замены. Не смотря на нормальный салатовый цвет сердечник может быть уже совсем не №52. Если и это не поможет, придется тупо перекидывать модули с заведомо исправного блока и дальше копать по факту поведения БП. С подгруженной линией 12В БП работает. Но! такой же БП исправный работает и с не подгруженной 12В. С не нагруженной линией осциллографом виден сильнейший джиттер фазы ШИМ на силовом трансе - как на входе, так и на выходе. Если подгрузить, ШИМ ровный и стабильный. ОС на оптопаре 817 с обвязкой кстати тоже проверял и менял, дело не ОС
