Этот резистор в цепи подпитки канала 5В
И есть мнение что большим керамическим/цементным резистором на этом модуле временно компенсируются ситуации когда 12в не нагружен, а другие каналы нагружены. Причем я не уверен что это касается 3.3в, но вероятно 5в должно.
Этот резистор в цепи подпитки канала 5В от 12В линии. Схема во вложении, построена на TL431, принцип примитивен. Ее назначение в кратковременной подпитке линии 5В от более мощной линии 12В в переходные моменты, пока не запустились все потребители и суммарная мощность на силовом трансформаторе находится на минимальном уровне. Как известно, на трансе она общая для линий 3.3В 5В и 12В. Конкретный пример. Материнская плата ASrock H110M, процессор i5-7500, одна планка DDR4 и один SSD. В момент загрузки достаточно активно работает контроллер памяти, встроенный в проц, он использует 5В линию. И как раз в эти момент линии требуется больше тока, происходит серия кратковременных увеличений потребления тока, и как следствие просадка 5В, TL431 синхронно открывает FQ4, тем самым компенсируя мощность от линии 12В. В исправном БП этой цепи хватает стабилизировать напряжение 5В до порога сработки защиты супервизора. Этот резистор вроде как не должен работать постоянно. Если он постоянно открыт, надо искать причину почему. После запуска системы и стабилизации всех напряжений, FR22 будет открываться только в моменты бурной активности потребителей 5В, в моем примере это контроллер памяти CPU. На схеме я дописал встречающиеся варианты маркировки транзистора (AO4800, RSS090N03). Корпус у него типовой. В моем случае эта цепь работает исправно, что проверено анализом, целым рядом экспериментов и замен.
3.3в на 5-10 ваттах без нагрузки на другие линии
БП не запускается (и не должен), не хватает мощности. Пока не будет нагружена 12В (стабилизация именно по ней в этом БП), другие линии отдельно грузить смысла нет, только разве что светодиодами
БП Thermaltake Toughpower 700W уходит в защиту по линии 5В
  • Ремонтировал БП Chieftec CFT-700-14CS 700W. Схема входной части
  • Продолжаю поиски. Зарисовал схемы магнитных усилителей каналов +5В
  • Та не, красный был бы четко видно, ярким. Ну
  • Все же 0,13 Ом, ибо 0,23 в рядах
  • nuke79, а где 0? Какие-то странные осциллограммы
  • Капец, ну эти и китайцы))) если смотреть по
  • Эээ. А чОрный? :) Просто интересно, зачем его
  • Коричневый-Оранжевый-Серебристый-Золотистый - 0,13ом +/- 5%.
  • Блин, не поленился - выпаял, срезал термоусадку. Измерил
  • Я вот спрашивал на другой ветке ...
  • Резистор в термоусадке, 2Вт, по измерениям похоже
  • Насколько помню, свистит независимо от нагрузки на канал
  • Как нагружен +12, когда появляется свист? Хотя-бы ампер
  • Я могу, но вечером. Имеется Thermaltake Tuoghpower
  • Кто может подсказать номинал резистора R132 ? Стоит между
  • Благодарю, буду думать.
  • В соседней теме есть схема, по которой можно
  • Вот сегодня добрался до блока, саму деталь
  • Вы уверены, что это дроссель?
  • Каковы параметры этого дросселя?:
  • 300. Пропорционально тому что на этикетке. Если
  • Из 400Вт сколько подать на линию 12В?
  • Нагрузите БП хотя-бы ватт на 400. Материнка 24+4?
  • Спасибо за ответы! Я заметил что этот резистор
  • 1.Он стоит в цепи +12В, замыкается на корпус
  • 1. Наверное, он стоит в цепи вентилятора. 2.Если измерять
  • С импульсными БП сталкиваюсь впервые, поэтому хочу задать
  • Спасибо! Еще раз все проверю.
  • Возможные причины просадки канала 5в. 1 Не нагружен канал
  • Снял радиатор с диодными сборками D15, D16, D17,
  • Ну так 5 вольт, как и 3,3, там
  • я кондерчики то выходные в канале +5 заменил
