У меня такой блок без нагрузки по 12в или 5в, дает просадку по 3.3в при небольшой нагрузке на этом канале. Кстати если отдельно 5в нагрузить - то держит.
Вот схема блока со схожем модулем: ab57.ru/schema/gps-650_cft-650.pdf
И есть мнение что большим керамическим/цементным резистором на этом модуле временно компенсируются ситуации когда 12в не нагружен, а другие каналы нагружены. Причем я не уверен что это касается 3.3в, но вероятно 5в должно.
Если у вас есть такой же исправный БП - можете проверить как на нем ведет себя 3.3в на 5-10 ваттах без нагрузки на другие линии ?
На ваших блоках где проседает 5в, я бы проверил полевик управления цементным резистором, он с обратной стороны модуля, в "не типичном" корпусе.
