Goga Если хорошо присмотреться к ИОХ, то
Goga
Если хорошо присмотреться к ИОХ, то в рабочем мониторе, линия обязательно должна проходить черз 0 вольт, и даже заходить в отрицательную сторону. Если же линия до нуля не доходит, это значит что транзистор полностью не закрывается и начинает работать в активном режиме, а не в импульсном. В момент отсутствия импульсов через транзистор проходит дополнительный ток, который его разогревает
DisFox сложно понять в чём речь, увидеть бы.
syncmaster 3 или 3ne
