:) Щуп навероне был для измерения в фидерных линиях передатчиков
Вот дополнительные инпульсы - это плохо, меняйте демпфер, сомтрите на колебания, если опять будут, то выпаивайте катушку В+ и цепляйте её на НОТ вместо первички ТДКСа. Вместо катушки В+ лампочку. Если лишние импульсы исчезнут, то либо ТДКС в КЗ либо что-то по его выходам коротит. Этот способ не совсем корректен, но всё таки о чём - то сказать может. Кстати пипку на землю звонили?
Лампу лучше включаьт вместо дросселя по В+
