постараемся помочь и расположить все по полочкам.
пожалуйста, помогите мне с этим
1. так я не поняла, переименовывать *.F* в *.bin или не надо? в одном месте говорят надо, в другом - ни в коем случае
содержимое прошивки от этих манипуляций не изменяется. Но, если захочется, например, отредаткировать файл MODBIN'или попытаться восстановить БИОС с жесткого диска (у гигабайтов прошивка ищется не на дискете, а на винче), то есть смысл иметь две копии файла - с раширением F? и с расширением BIN
2. нельзя сохранять старый биос утилитой прошивки, угу... а как надо? как его можно
оптимальный вариант - скачать с сайта производителя старую версию БИОСа.
Как вариант - слить БИОС на программаторе, только вот уверен я, что у Вас его нет.
На самый худой случай - сохранить прошивальщиком, только никто не даст гарантий, что программа правильно сохранило прошивку.
5. (не по теме, но до кучи)
желательно повесить второй винч на Primary-канал (первичный) в качестве Slave-у-ва. Обычно не рекомендуют сажать винч и СД на один шлейф (канал). Дело в том, что как правило у-ва работают со скоростью тормознутейшего... Вот и обычно СД торомзит винч...
Плюс рекомендуется проверить в винде режим работы винча: UDMA или PIO. Если стоит PIO, то это плохо, т.к. винты умеют и UDMA. Только не зная типа операционной системы на Вашем компе, я не смогу сказать ГДЕ именно надо смотреть эти режимы.
сообщение - "BIOS ID Error"
  • ой, боюсь мне с этим не справиться
  • Henry Да? Я уж к
  • Там же вроде "Дуал БИОС" - если да,
  • Elis Значицца, так: 1) с Авардами
  • ага, конечно, толку-то что скачала... как медведь с
  • Elis Эй-эй! Без инструктажа -
  • Henry не получается так сделать
  • Henry Собственно, я затем и
  • Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят
  • Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот
  • Elis БИОС там AWARD 4.51,
  • кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки -
  • значит в данном частном случае мне удалось удачно
  • А где же финальный релиз :?:
  • А вот это, кстати, серьезная ошибка -
  • To Henry В случае моего GA-6bxc меня
  • Исходя из опыта, Жижабайты почему-то лучше всего дружат
  • Нет, девушка, это не Тайные Физические Процессы
  • значит так, попробовала прошивать двумя способами способ номер раз: awdflash.exe
  • To Elis На сколько я понял, на
  • Попробуйте АмиФлэши - они почему-то на Жижабайтах хорошо
  • Henry вот именно тем более, что
  • Тут уж как повезет. Были матери (вроде
  • Elis Действительно, уберите с дискетки
  • Elis Наплюйте на autoexec и
  • ivp результаты :-)) шлейфы в порядке,
  • Странно как-то... :? Elis
  • Elis 1) Проверить шлейфы -
  • ivp не должна - я
  • Мать, случаем, не разогнана? А то вполне
  • Материнка точно BX2000, без плюса (они отличаются количеством
  • хм. можно вопросик? Вы с какого линка качали БИОС?
  • спасибо за ответ :) 1. понятно, что содержимое от
  • постараемся помочь и расположить все по полочкам.
