Elis Наплюйте на autoexec и
Elis
Наплюйте на autoexec и фирменный прошивальщик - попробуйте шить амифлэшем или юнифлэшем, и в любом случае шейте с бут-блоком (поскольку оный со 2-й до 9-й версии точно должен был измениться)...
сообщение - "BIOS ID Error"
  • ой, боюсь мне с этим не справиться
  • Henry Да? Я уж к
  • Там же вроде "Дуал БИОС" - если да,
  • Elis Значицца, так: 1) с Авардами
  • ага, конечно, толку-то что скачала... как медведь с
  • Elis Эй-эй! Без инструктажа -
  • Henry не получается так сделать
  • Henry Собственно, я затем и
  • Смотрю я сейчас на данный БИВИС (f9, взят
  • Есть подозрение, что ушлый Жижабайт просто скрыл этот
  • Elis БИОС там AWARD 4.51,
  • кстати выяснилась неприятная особенность 9-й версии прошивки -
  • значит в данном частном случае мне удалось удачно
  • А где же финальный релиз :?:
  • А вот это, кстати, серьезная ошибка -
  • To Henry В случае моего GA-6bxc меня
  • Исходя из опыта, Жижабайты почему-то лучше всего дружат
  • Нет, девушка, это не Тайные Физические Процессы
  • значит так, попробовала прошивать двумя способами способ номер раз: awdflash.exe
  • To Elis На сколько я понял, на
  • Попробуйте АмиФлэши - они почему-то на Жижабайтах хорошо
  • Henry вот именно тем более, что
  • Тут уж как повезет. Были матери (вроде
  • Elis Действительно, уберите с дискетки
  • Elis Наплюйте на autoexec и
  • ivp результаты :-)) шлейфы в порядке,
  • Странно как-то... :? Elis
  • Elis 1) Проверить шлейфы -
  • ivp не должна - я
  • Мать, случаем, не разогнана? А то вполне
  • Материнка точно BX2000, без плюса (они отличаются количеством
  • хм. можно вопросик? Вы с какого линка качали БИОС?
  • спасибо за ответ :) 1. понятно, что содержимое от
  • постараемся помочь и расположить все по полочкам.
