Че-то я не понял, как можно поменять делитель
Че-то я не понял, как можно поменять делитель заменой кварца?
Буду искать клокер. Черт с ней, с производительностью PCI, все равно как я понимаю IDE контроллер на UDMA33(или там 66?) PCI по максимому не грузит.
А есть вариант частоту AGP при этом оставить 1:1? Потому как видюха тянет.
З.Ы. Маркировочку попозже скину, а то там корпус дурацкий, приходится матплату снимать, чтоб проц извлечь - т.е. полная разборка. Скоро буду кулер менять, а то из-за нынешнего у меня один слот памяти пустой - его кулер перекрывает. Тогда и спишу маркировку.
З.З.Ы. Тестировал рендером в Maya 6.0.1. За ночь несколько кадров просчитал - все нормально. Сомневаюсь, что какой-либо синтетический тест нагрузит проц больше.
З.З.З.Ы. И последнее. На матери есть нераспаянный третий слот под память. Его завести реально?
Претензии участника Dip
