И снова я не понял, если кварц перепаять,
И снова я не понял, если кварц перепаять, то частоты изменятся. Но при этом ведь и частота шины упадет. Это ж синхронный чипсет. Смысл тогда в этих телодвижениях? Снова получить родные 66/33, но уже с новыми коэффициентами клокера?
А с видюхой все ништяк. У меня Matrox G450 там стоит, если на нее активный кулер поставить - то, думаю, потянет.
Кстати насчет памяти - двусторонняя 256 у меня не завелась, односторонняя сейчас работает. Правда как я понимаю, двусторонняя могла не заводиться из-за БИОСа. Пробовал ставить еще планку 32 метра, она работает. А больше памяти нет, чтоб проверить. Так что в спецификации явная деза:)
Претензии участника Dip
