1.Короче я понял данные при двух частотах
Какое переключение шины, господа? Это обычный вход дифференциального каскада вместе с BCLK. Если по двум линиям идут частоты 100МГц, то в сумме будет 200? Не смешите, пацаны. Обычная средняя точка...
Изолировать эту ногу - как это возможно? Какое там будет напряжение? Все будет прыгать и скакать... И это все попрет вместе с тактовым сигналом!! Замечательная будет стабильность!!..
Либо на Vtt, либо - делитель. Однозначно. А если и на Vss работает стабильно (то есть после серии обычных "бурных" тестов), то и трогать не стоит - пусть пашет и так. Значит - повезло.
1.Короче я понял данные при двух частотах передаются на два такта
один раз... а как же у P7 ?
2.интересная тема:если ее просто изолировать правда дерьмо получится... но вопрос т.е. Вторая частота липа? она либо отключается
либо работает
Artur писал(-а):
Вопрос про сигналам...
