Думаю, Intel указывает именно частоту передачи данных по шине (а не пропускную способность) потому, что кол-во данных за единицу времени может здорово варьироваться (например при простое ядра). А шина тактируется постоянно.
я не понял что ты етим хотел сказать????
Если данные на шине не меняются, то объем данных переданный за единицу времени уменьшается. Но проц в это время все равно работает с шиной. Тактирование не прерывается ни на такт. То есть точнее указывать все-таки частоту шины, а не пропускную способность. Эта характеристика стабильна. Думаю так...
