Каждый пакет пропихивается в процессор или из него по своему стробирующему сигналу. Сигналов - 4 штуки. Соответственно частоты каждого такого сигнала равны по 100MHz. Но это не есть сложение частот!!! Они просто сдвинуты во времени относительно друг друга, то есть следуют друг за другом.
их(сигналов) не 4 (для шины данных) а 8 и 4 для адресной шины :?
вобще ето все(пропускная способность) относительно ибо взять даже ту же шину Агп она не всегда задействует 2х-4х не говоря об 8х не всегда в пакетном режиме... и протокол у каждой шины свой. так реальная МАКСИМАЛЬНАЯ!!! пропускная спорсобность Пси шины около 100М\с... при емуляции ДМА. это связано с протоколами... Кроче говоря 2х, 4х безспорно шаг вперед НО... реальные цыфры поскромнее. вопрос: Почему так долго "изжевляемая" из жизни ИСА работает до сих пор даже на Р7(в виде биосной шины) и интельные хабы
флешек с 32 -интерфейсом не намного быстрее 16разрядных
подсказка: все в интела делается как "Ультра новое"(для того что бы мы покупали... :twisted: ) и базируется на старом которое не намного медленней но намного дешевле...
Что то меня понесло... ладно это не по сабжу
п.с. крутился еще вопрос... думаю в следующий раз задам.
