Надо что бы подходила модель,резмер и прошивка. На фуджах
На фуджах она если я не ошибаюсь в самом низу наклейки,под Rev.nr
ххх-хххх
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
