sanisa дело не в этом. Скажем, что
sanisa
дело не в этом. Скажем, что Вы увидите, когда будете прозванивать диод в режиме сопротивления сначала с одним положением щупов, а потом с другим? Это намек;)
Проверено внешним осмотром, видимых дефектоов нет,
замеры показали:
(+5в - масса) = 434 ома,
(+12в - масса) = обрыв.
От +12 - резистор 1R0 "перемычка" целая, дальше где смотреть?
ну, на КЗ похоже. Что там ушло в него - вопрос. Может питальник, может чипы или что похуже. Из вариантов опознания сдохшей детали - отпаивать все подряд, проверяя не исчезло ли КЗ...
1R0 - точно резюк? А то это легко может быть дроссель на 1мкГн....
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
