Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе, потому тупо измерял пары по горизонтали...кроме второй пары снизу (сопротивление 0, скорее всего земля) сопротивление везде от 52 Ом (на самой нижней паре) и до бесконечности...
P.s.: Эта самая БПшка горела уже с этой же материнкой, когда я только в самый первый раз их включил вместе, но тогда я даже не успел включить питание и ШИМка 7500 сгорела от дежурки мамкиной...но после этого материнка пережила бесчётное количество запусков, причём после последнего сжигания БП я её уже запускал, всё без проблем....
