Всем ремонтникам большой привет! Не знал, где задать
Всем ремонтникам большой привет! Не знал, где задать вопрос, думаю здесь по теме будет...
Ситуация такова - появилася вчера новая материнка с процем, есть два жестака моих, оба максторы, заведомо были рабочие, попробовал запустить жестак на 160 гиг - нормально запустился, проработал, вырубаю мамку - ставлю второй, на 40 гиг (его не включал 4 дня, и всё это время он мирно сидел в мобилрэке), замыкаю контакты включения - бабах, не пойму откуда это было, включаю снова мамку - включается, начинает пищать в двух тональностях (биос АМИшный), еще больше не пойму, выключаю, пошевелю разъёмы - три раза было без изменений, затем отсоединяю жестак - пытаюсь снова включить - не включается, смотрю из БП струйка дыма пошла - вообще не понимаю, что за бред, разбираю БП - в нём ШИМка сгорела (TL494 вообще по идее трудно спалить, с защитой как-никак), и как итог - сгорела на максторе крутилка SH6782B, так же имеется обрыв по линии 12В, на 5В 430Ω.
За сим есть такие вопросы:
1. Могла ли крутилка накрыться от статики? Хотя я за этим слежу очень строго, раньше такого ни разу не было.
2. На какие аналоги можно заменить крутилку и есть ли смысл?
3. Если смысла нет, то возможно ли просто переставив плату электроники от точно такого же макстора, и, ничего не меняя (вроде бы как надо менять серийные номера дисков и электроники, но с HDD имею дело в первый раз, потому не знаю точно, что именно), его запустить?
P.s.: Где-то месяца три назад проверял его MHDDшкой, на нём были попорченные кластеры, но всего штук 5, потому не думаю, что это могло как-то повлиять на выход из строя движков, хотя пробег у него был большой.....
Ремонт HDD - С чего начать?
  • Что это не поможет. Поможет. Только надо
  • А с каких пор он стал плохим? От винта
  • С каких это пор NAVI стало хорошим блоком
  • Значит в моём случае не поможет переставка рабочей
  • Я бы поменял крутилку и не мучался. Если
  • Не знаю, как правильно замерять сопротивление на коммутаторе,
