1. Одел в кембрики AN3, AJ3, AK4 + замкнул AK4 на AN11;
2. Замкнул G35-G37;
3. Выставлял VID'ы на штатные 1.45V, а также на 1.5V и 1.55V.
Рядом стоят ABIT BX133-RAID, ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S (AMI BIOS, добавлял микрокоды вручную): на них PIII-S работает!!! (на последних двух со свомим "тараканами", но не относящимся, так сказать, к электрической части).
Кстати, по поводу Mendocino - если мне память не изменяет, Роман писал о том, что если переделывать сокет, то Mendocino не заработает, а про перемычки на процессоре он такого не говорил. Чтобы проверить, не ошибаюсь ли я, только что сделал следующее:
а) вставил по очереди Mendocino Cel-433/66 в уже упомянутые ABIT, ASUS, TIGA и в злосчастную ECS - работает;
б) вставил по очереди Coppermine Cel-700/100 и PIII-933/133 в те же самые матери - работают;
в) вставил по очереди Tualatin Cel-1400/100 и PIII-S-1400/133 в те же матери - работают во всех, кроме ECS.
г) заодно прочитал снова весь мануал + сходил на сайт к ECS + порылся дополнительно в Инете - во-первых, нет ничего про заглушки, во-вторых, специально оговаривается что для Single CPU installation... ну и см. выше.
Дополнительно - оставлял одну линейку памяти, ставил две и три, менял видео с Radeon'а 9500 на 7000 и плясал с бубном другими доступными способами - все тот же сигнал "занято".
2. Замкнул G35-G37;
