Прежнее сообщение было адресовано rgt - прошу прощения, Genchik, видимо мы постили одновременно. Кстати, статью уже открыл и начинаю штудировать - я в отличие от тебя (никаких намеков!!!) сейчас окружен только "железными друзьями" , так что ими и придется заниматься...
Писано спустя 30 минут:
Принципиально новым для себя увидел пока
Удалить из разъема Socket370 контакты ... AF36
- этого у apple_rom нет, и я никогда раньше не делал, сейчас попробую их изолировать.
Все остальное пока переосмысливаю , хотя и должен сказать, что в данном конкретном случае более половины статьи надо "вычесть": выпуск этой матери начат в 2000 г., и, как пишет производитель, в первую очередь для FC-PGA 100/133MHz процессоров, при обратной совместимости с PPGA 66MHz, да к тому же у меня вторая ревизия (первая была 1.0, а эта 1.1) - ergo, то, что относится к PPGA'шным проблемам, из нашей ситуации следует изъять. Так же, IMHO, вряд ли имеет отношение к изначально дуально-Коппермайновской MB и то, что автор пишет про SL35, т.к. это уже должно бы быть сделано производителем (хотя, чем черт не шутит ...).
Так что просветления в мозгах пока не наступает ...
Заодно посмотрю, что будет, если воткнуть память 128Mbit, хотя и это, конечно, "танцы с бубном" - с другими-то процессорами видны 1,5GB 256Mbit'ной, и без проблем...
