1. Конфигурация: 3х512MB памяти Micron PC-133 + флоп + видео Radeon 9500/7000 (чередовались для более точной оценки ситуации) + клавиатура PS/2 (самая что ни на есть стандартная и "проверенная") + БП PowerMan HPC-360-102 DF (360Wt, 2xFan, Passive mode), процессоры, соответственно, менялись.
3. Подготовка: взят BIOS v.1.2e (последний) с сайта производителя, обработан BPatcher'ом в 2-х версиях (/p/v + /p/v/s), в MB (1-й сокет по мануалу) вставлен Мендочино, прошит "откатный" вариант BIOS'а, сделаны предвар. настройки BIOS Setup - память и пр., проверено сохранение работоспособности (Мендочино, оба Коппермайна), OK.
4. Переделка (1-я фаза): на Туалатинах замкнуты AK4->AN11 и G35->G37, изолированы кембриком AN3, AJ3, AK4, выставлены VID'ы (скорее для самоуспокоения ) на 1.55V, проверена работоспособность в штатных режимах на ABIT BX133-RAID (затем, после первой неудачи, на ASUS CUBX-E и TIGA TI-810+S), OK. Затем в D6VAA поочередно вставлялись все Туалатины (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, попытка старта + гудки (~3 сек. сигнал, ~1 сек. пауза).
5. Переделка (2-я фаза): на Туалатинах изолирован кембриком DETECT (AF36), все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и п.4.
6. Переделка (3-я фаза): на Туалатинах дополнительно замкнуты AN3->AN11, X34->U37, N37->S37, N37 изолирован кембриком, все поочередно вставлены в D6VAA (1-й сокет) + PIII-S в дуале - не работает, то же, что и раньше.
7. Замеры: по совету Genchik'а Y33 (PIII-S в дуале, измерения в mV) на 1-м сокете 1.580-1.586V, на 2-м - 1.590-1.595V, дополнительно Vcore=1.554-1.558V; при одном из замеров Y33 на 1-м сокете гудки сменились непрерывным сигналом, но мог и куда-то не туда попасть щупом , было очень неудобно.
2apple_rom
Постараюсь быть "американцем" ...
Подробная последовательность действий:
2. Процесоры: Cel-Mendocino 433/66, Cel-Coppermine 1000/100, PIII-Coppermine 933/133, Cel-Tualatin 1400/100 (2xSL6JU + 1xSL68G), PIII-S Tualatin 1400/133 (SL5XL + SL6BY).
8. Ступпор
Пока все
