Итак, отработано следующее (нумерую в продолжение "американского" поста):
9. Пересадил мать на более мощный БП (400Wt).
10. Изолировал по совету Макса обе Y33, заодно исхитрился набросить на них контактики (изолированные, для замеров напряжения именно на ноге) и вывел их за "пределы стройплощадки".
11. Запустил PIII-S с изолированным Y33 в одно- и двухголовой конфигурации: сигналы, прекратились, но мать не стартует, промер дал что-то между 0 и 0.05V (измерял в режиме mV) на Y33 каждого из камней в любом моде.
12. Запустил PIII-S с неизолированным Y33 в одно- и двухголовой конфигурации: сигналы снова появились, мать не стартует, промер на Y33 дал при одном процессоре 1.245V и при двух - 1.244V на обоих (я удивлен - что же я мерил в прошлый раз?.. Правда, был другой мультиметр и другой диапазон - 20V). Промер опять же был в диапазоне 2000mV, напряжение выставлялось очень долго, какое-то время держалось, потом срывалось вниз и опять выставлялось, но уже побыстрее - так и должно быть в этом режиме (не уверен/не знаю, потому и справшиваю; к тому же, пуганная ворона, как известно,..)?
13. Остальные, ранее установленные перемычки/кембрики не трогал, все стоит, как в конце предыдущего "американского" поста.
14. Перешел к стадии глубоких раздумий и ожидания новых мыслей со стороны...
PS: Идиотская мысль - может, она и так электрически совместима с Туалатинами (такой бред приходит в голову из-за "почти 1.25V" на Y33)? Может, попробовать?
PPS (Спустя 50 минут): Еще раз перечитал 3-ю часть статьи Романа, там, где он пишет про Y33, и пришел к выводу, что все-таки был прав - мать изначально Коппермайновская, поэтому возможные "PPGA'шные" проблемы с запуском, IMHO, не стоит принимать во внимание... :idea:
