Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
Lexa
Мой случай. Мать + 2 винт: WD на 8,4 + Сигейт на 40. Сначала с одним WD все пахало, после добавления сигейта - 7 (!) месяцев гемороя, непрерывные падения системы, многократная переустановка винды - итог: WD покрылся бедами, сигейт в пердинфарктном состоянии (на основании MHDD). После замены WD на квантум - нормальная работа в той же конфигурации (другого железа не менялось) в течении еще почти 2-х лет до апгрейда. БП не менялся и не молодел. Материнка тем более. Если есть еще объяснения - готов выслушать
По поводу книги: поеду к родителям - поищу в шкафу (быстро не обещаю).
А по поводу "былобы столько же инфы как о мпг и дятлах" - это ж не поломка, а частные случаи несовместимости. В качестве аналогии приведу пример со СПИДом: болезнь есть, но больные умирают обычно от других причин в силу ослабления организма. Так и тут - люди либо ищут в другом причину, либо оставляют один привод и т.д. Кстати, когда на форумах много лет назад искал решение проблемы (см. выше) - самый частый совет - оставь один привод (но мне было необходимо именно два). Да и инфы, не скажу, что много, но есть
Винчестер WD, что из-за него бывает.
  • Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
  • У нас речь шла о винтах WD и
  • Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
  • JohnyX Граждане! Еще раз всем
  • Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
  • icbook А вы саму то
  • LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
  • Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
  • icbook Еще раз перечитал все ваши посты
  • Нажаловался бы - матерьялу нету :)
  • Коробки не было, ибо винт стоял в машине
  • А на коробке? :) Это оценочное суждение,
  • icbook за инфу спасибо большое, а по
  • Все модели могут быть переключены в подобающий
  • Я этого не знал пять лет назад, да
  • Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
  • Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
  • Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
  • WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
  • Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
  • Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
  • с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
  • Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
  • >... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
  • icbook Думаю, что по аналогии с EULA
  • Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
  • fucktoreal у вас винт с
  • Lеха Ты так зря про
  • У меня WD (который IBM :P
  • или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
  • Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
  • Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
  • А у меня винт Самсон между двумя WD
  • может не в тему, но винт WD (только
