icbook за инфу спасибо большое, а по
icbook
за инфу спасибо большое, а по поводу выбора и обвинений... Пришло на ум следующее сравнение: при получении прав на легковые авто и грузовые надо сдавать разные экзамены (разные условия получения) - и это нормально. но если производитель стандартного легкового автомобиля начнет требовать сдачу еще спецправ на управление именно их изделием - то такую кампанию ожидают недетские проблемы (а отбрасывая политикес - это бред, неумение создавать нормальную технику и перекладывание своих проблем на плечи других). Все делают одинаковые изделия, но другие (отвечу лично за квантум и сигейт) нормально в этих условиях работают, а другие - нет
А теперь такой момент. На крышке винчестера НЕТ ни одного упоминания о том, что при работе с изделеем в нестандартном режиме UDMA33 нужно использовать переключалку. Я думаю,что в Америке с их любовью судится за такую "промашку" компанию уже по миру пустили бы.
ЗЫ квака в тех же условиях пашет шестой год без всяких переключалок...
ЗЗЫ Хорошо, с режимом UDMA33/66 и WD все понятно. А вторая часть вопроса: сигейт - 7 месяцев и прединфарктное состояние (в паре WD) - следующие пять лет в паре с другими и одиночно - нет ухудшений. Как это можно объяснить?
ЗЗЗЫ Я имел в виду: тема - совместимость, а в моем случае WD еще и виновник (ИМХО) падения характеристик другого диска, то есть не просто несовместимость, а несовместимость с последствиями
Винчестер WD, что из-за него бывает.
  • Система: Compaq Deskpro Small Form Factor (PII 350MHz
  • У нас речь шла о винтах WD и
  • Значит так. На работе роутер - WD 800JB. За
  • JohnyX Граждане! Еще раз всем
  • Вы хотите меня проэкзаменовать на сей счет?
  • icbook А вы саму то
  • LiveR Все "флеймоподобное" грубо и
  • Моя позиция - постараться как можно больше узнать.
  • icbook Еще раз перечитал все ваши посты
  • Нажаловался бы - матерьялу нету :)
  • Коробки не было, ибо винт стоял в машине
  • А на коробке? :) Это оценочное суждение,
  • icbook за инфу спасибо большое, а по
  • Все модели могут быть переключены в подобающий
  • Я этого не знал пять лет назад, да
  • Заводская установка для AC28400 по умолчанию -
  • Разумеется, мать держала только UDMA33 - в этом
  • Плата Zida BX98-CT режим UDMA-66 и старше
  • WD Caviar AC28400-00RT - мастер (перемычка по середине
  • Плата какая? Диск WD какой? Надо понимать, что
  • Lexa Мой случай. Мать + 2 винт:
  • с несовместимостьюсам встречался, но зачастую она вызвана
  • Вы правы, так корректно и правильнее. Просто
  • >... что по аналогии с EULA от софтпроизводителей
  • icbook Думаю, что по аналогии с EULA
  • Хоть это и ИМХО ваше, вы (ИМХО
  • fucktoreal у вас винт с
  • Lеха Ты так зря про
  • У меня WD (который IBM :P
  • или пользователи своми крывыми ручками имхо чуш полная,
  • Так вот и получаеться, что господа-разработчики WDC ПОРТЯТ
  • Могу добавить, что винты WD - жуткие эгоисты
  • А у меня винт Самсон между двумя WD
  • может не в тему, но винт WD (только
